Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31Om DOHC,DOHC wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 3:45Kmaren sukses mbah ngepreload vrz tuwir sodara, enak yah punya vrz, ga perlu dongkrak samsek, ngetork tinggal ceklek, tembak vet ke joint as kopel jg bsa ampe guling2an d kolong, dan kmaren ukur2 kayanya ganti olmes, metik ama gardan jg leluasa bgt
Sodara kita orang yg agak subur aj, baru mentok perutnya pas liwatin ujung girbok ama shield nya fuel tank
Saya juga habis preload Innova reborn saya, kayanya waktu ganti shock saya kurang loss baut arm atas waktu turunkan mobil.
Sekarang lakukan pre load ulang dalam keadaan ban nempel di lantai.
Sepertinya level harshment rada berkurang, dan goyangan lebih lembut.
Koleksi hand tools [Part 10]
Re: Koleksi hand tools [Part 10]
Terima kasihDOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:43Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31Om DOHC,DOHC wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 3:45
Om DOHC yang membangkitkan tema preload lagi
Om Marmut yang memberikan link youtube jadi lebih ngeri bayanginnya
Om Omnibus yang memberikan edukasi preload
Profith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 6:32Terima kasihDOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:43Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31
Om DOHC,
pre = sebelum
load = beban
preload = diberi beban sebelumnya
mbah anu membangkitkan tema itu cuma buat pengalih perhatian aja supaya operasi nganuin anunya jadi lancar ga ketangkep.
saya? apalah saya ini.... tuh, mbah ono gara²nya. semua berkat beliau kasih banyak ilmu dan ga pelit.
musti dirayaken dengan kita rame² dateng kerumahnya minta makan gratis.
setuju?
Yg pantes dpt makasi nya si mbah masas, mbahProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 6:32Terima kasihDOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:43Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31
Om DOHC,
Krn ilmu nya dr dia, kl saya mah aliran smua d kencengin pake konci pipa dtarik ama pipa besi 60 senti ampe ngek2
Stelah ngancurin entah brapa banyak bushing, dan stelah d ajarin ama mbah masas baru tobat, skrg inofa ud d preload, uenakk tenan kaya mobil baru lg, jalan jelek cuman bleg bleg doank, ga pake ngak ngik nguk gludug2 lg
Mengenai preload, sampe hari ini d jakarta belom ad satu pun bengkel yg saya liat ngerjain hal tsb, bahkan kapan ari saya tengok d beres aj, montir cuman hajar kencengin pake impek gun pas mobil masi d lift.. makanya wajip kita kerjain sendiri d rumah
marmut wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 7:23
setuju?
sudah sudah sudah .... ayo kita makan yok ....DOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 8:25Yg pantes dpt makasi nya si mbah masas, mbah
... makan di rumah masing2
Di tipe nubi beli itu blkgnya ada tulisan SR nya mbah.. singkatan dari super reserve.. jd lgsg full power..klo di tipe yg bukan yg SR, dia ada settingnya mbah.. begitu mbah stlh baca primbonnya mbah
- Daily Vehicle: Diesel
Kalo preload ni baut2 apa aja yang perlu di cek om?DOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:43Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31Om DOHC,DOHC wrote: ↑Thu Jun 02, 2022 3:45
Mobil tua sy ni stir-nya rada sensitif suka lari kanan kiri kl kena jalan tol ga rata...apa mgkn krn pake ban lbh gede & lebar dari standardnya..
Pernah cek ke bengkel sih dibilang kaki2 aman semua...karet2 jg masih ok
kl yg d ajarin ama mbah masas dl, smua baut2 kaki2 omMSU wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:11Kalo preload ni baut2 apa aja yang perlu di cek om?DOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:43Sudah kudugaProfith83 wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 5:31
Om DOHC,
misal utk suspensi depan kijang itu, baut bushing2 arem atas (ball joint ga usa), trus baut shock breaker yg bawah.. nah baut bushing2 arem bawah jgn d kutak katik
kl suspensi jazz, ini lebi enak, baut bushing2 arem bawah doank
mbah
kl busi kaya gt, masi ok ga ? umur baru 3300 km doank, pemakaian benzene full pertalite
enjin 1KR-JZGTE, V6 TURBO w/ 3 cylinder & turbo delete kit
mo nanya donk,
nubi numpang jawap ya mbah....
preload ya cuman baut control arm aja yang diperhatiin terutama yang posisinya horisontal, dikendorin trus dikencengin lagi sesuai fsm.
kalo suka lari kiri kanan, coba cek alignment-nya biasa toe terlalu out atau terlalu in.
btw sudah cek kondisi sobleker?
mbah , 1 KR-JZ nya pake oli apa ??
kita orang pake 0-20 koq berasa nya pas cold start atau enjin belom panas, kl di gas geteran mesin nya agak kasar ya, dan kadang kaya ada suara "piston slap", beda kl ud panas, alus dan enak2 aj
msh oke dong, itu pembakarannya bagus kok mbah
kl mau bersihin jangan pake semprotan apa2, not even brake cleaner, carb clean apalagi. itu porslein putih (yg dibawah elektroda positif) ada coating nya. kl di tampered with itu coating ilang mbah jdnya cepet carbon build up disitu.
yg aman cuma pake kertas amplas dipotong kecil (3x3cm) gosok pelan di elektroda negatifnya aja sekeliling termasuk kolongnya spy debu nya ilang. porslein jangan kena amplas samsek, apalagi pake sikat kawat wah wah waaahh . kl udah selesai tiup pake angin kompresor. n check gap.
*ratjoen ratjoeeenn ..... siapa mau kena ratjoeeennn
serius mbah, that's the best u can do with spark plugs.
jahhh
tiap kl bersihin busi,
kita orang malah semprot heboh bagian electrode positip negatip ama carb cleaner, trus d lap pake kaen majun
pasti bersih karena carbon rontok smua mbah
Siap om...kapan2 sy cekDOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:26kl yg d ajarin ama mbah masas dl, smua baut2 kaki2 omMSU wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:11Kalo preload ni baut2 apa aja yang perlu di cek om?
Cek visual sih ga keliat ada rembes di sokbeker om..tar sy coba cek preload dl aja mgkn solvedmarmut wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 12:02MSU wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:11
iyee rontok semua termasuk coating di porslein nya ntar sisa pembakaran bensin jd kaya iler disitu. ga bisa self cleaning lagi.
beberapa in-tank fuel injector cleaner juga bisa bikin ntu coating ilang.
gpp sih cuma jd cepet item aja ntar porslein nya.
Omnibus wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 12:43msh oke dong, itu pembakarannya bagus kok mbah
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
Kl lipindut baut apa aja Mbah?DOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:26kl yg d ajarin ama mbah masas dl, smua baut2 kaki2 omMSU wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:11Kalo preload ni baut2 apa aja yang perlu di cek om?
kalo visual oke, lanjut cek dienjot². karena sobleker rusak bukan hanya bocor, bisa jadi tidak bocor tapi makin keras atau makin ngayun.
hari jumat kemarin saya abis periksa sok depan, tidak ada bocor tapi kiri-kanan beda. kanan lebih keras.
oalah baru tau aku, dulu sempet tanya ke seller kalau yg 30 apa bisa connect ama coupler yang 20, dibilang ga bisa.
nice info om
bisa gitu ya.....yanuarra wrote: ↑Sat Jun 04, 2022 10:33 Ouuuu mai god..... Ouuuu mai god....
Nubi notis the different....
Selang id 6 mm
Selang id 8,5 mm
Selang id 10 mm
Ouu mai god....
Im so happy now
Ouu mai god...
Cant stop this feeling
So resinkkk
Si shinano setelah colok selang yg semestinya sprti bisa ngomong: Give me your order, Sir!
Ouuu mai god...
Nubi coba ke beberapa murbaut.. sekali sikat bablas muter mur e
Good job boy
pakai torque stick, limiting torque
iya belum pernah liat dan nyinggung soal preload.... baru di siniDOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 8:25 Yg pantes dpt makasi nya si mbah masas, mbah
walah, busi iridium aku sudah bbrp kali hajar pakai carb clean, pakai carbon clean malah aku coba pakai ultrasonic segalaOmnibus wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 12:43
ya udah rutin bersihkan aja tiap 6 bulan
sama nih, kecuali yang lap majun..... kuatir kecantol putus ujung iridiumnya
regards,
singachu
Lipindut, anuuublloewy wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 13:49Kl lipindut baut apa aja Mbah?DOHC wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:26kl yg d ajarin ama mbah masas dl, smua baut2 kaki2 omMSU wrote: ↑Sun Jun 05, 2022 11:11
Bagusnya diemin aj mbah, ringkih soalnya bushing2nya, d buka nanti pas mo dganti aj, nah ntar pas masang yg baru nya baru deh d preload
